Knarren knarzen am hinteren Rad .. was kann es sein?
BeitragVerfasst am: 22.09.2019 12:45    Titel: Knarren knarzen am hinteren Rad .. was kann es sein? Antworten mit Zitat
muss ich mir sorgen machen?
Fahrsicherheit beeinträchtigt?
Knarzen meist nur in kurven, aber die hinterachse hat keine lenkung!
BeitragVerfasst am: 22.09.2019 12:46    Titel: knarren knarzen Antworten mit Zitat
vielleicht die bremse?
Paul
Anmeldungsdatum: 20.02.2013
BeitragVerfasst am: 22.09.2019 12:48    Titel: Re: knarren knarzen tragggelenk Antworten mit Zitat
Dane54 hat folgendes geschrieben:
glaube nicht das es die bremse ist...eher ein verschlissenes gelenk,
wie das tragggelenk zum beispiel
BeitragVerfasst am: 22.09.2019 12:50    Titel: Traggelenk / Führungsgelenk defekt? Antworten mit Zitat
Das Traggelenk (auch als Führungsgelenk bezeichnet) ist wichtiger Bestandteil der Radaufhängung. Seine Aufgabe ist es, eine bewegliche Verbindung zwischen Achsschenkel und Querlenker herzustellen und für ein sicheres Fahrverhalten zu sorgen.
Symptome eines defekten / ausgeschlagenen Traggelenks
Ein Defekt des Traggelenks kann sich auf verschiedene Weise bemerkbar machen. Einige Anzeichen können allerdings auch bei anderen Problemen mit dem Fahrwerk und insbesondere der Radaufhängung auftreten.
Um die genaue Ursache zu ermitteln und das Risiko für Folgeschäden zu senken, sollte eine Werkstatt die Symptome begutachten. Die häufigsten Anzeichen für einen Defekt sind folgende:
Die Vorderachse „poltert“ beim Fahren (oft ist auch ein Klappern wahrzunehmen).
Das Fahrzeug fährt sich schwammig und „liegt nicht optimal auf der Straße“.
Häufig wird ein Defekt des Traggelenks bei der Hauptuntersuchung beanstandet. Ein Wechsel ist dann zwingend erforderlich, um die Fahrsicherheit wiederherzustellen und die Hauptuntersuchung zu bestehen
Verschlissene Traggelenke reduzieren die Fahrsicherheit und den Fahrkomfort. Zudem können sie dafür sorgen, dass die Reifen ungleichmäßig abgefahren werden. Aus diesen Gründen ist ein zeitnaher Werkstattbesuch bei den oben genannten Symptomen unbedingt zu empfehlen.
Paul
BeitragVerfasst am: 22.09.2019 12:58    Titel: Autogeräusche Antworten mit Zitat
Fachmann klärt auf
BeitragVerfasst am: 22.09.2019 13:01    Titel: Re: Autogeräusche Antworten mit Zitat
Paul hat folgendes geschrieben:
Fachmann klärt auf
vielleicht haste ja glück und es ist nur eine gummibuchse
Alf
Anmeldungsdatum: 05.03.2012
BeitragVerfasst am: 26.09.2019 00:31    Titel: fehlerdiagnose Antworten mit Zitat
ich tippe mal auf gummipuffer defekt. man wechselt dann meist beider querlenker rechts und links
Sayed
Anmeldungsdatum: 17.02.2018
BeitragVerfasst am: 15.10.2019 16:02    Titel: Re: Knarren knarzen am hinteren Rad .. was kann es sein? Antworten mit Zitat
Was war es denn ?
Wenn man es nicht selbst schon herausgefunden hat dann sollte man den Wagen schnell in eine Werkstatt bringen. Ich weiß auch gar nicht warum so lange warten..
Ich kenne mich auch etwas mit Autos aus aber will dazu nichts sagen denn man muss es sich auf jeden Fall mal anschauen bevor man irgendwas behaupten kann.
Habe in meiner Garage sowas wie eine kleine Hobby Werkstatt, da schraube ich auch regelmäßig an Autos.
Habe mir auch einen Unterstellbock zugelegt damit ich unter die Autos gucken kann. Würde dir nun auch gut kommen Very Happy
Hoffe, dass es nichts schlimmes ist.
BeitragVerfasst am: 28.11.2019 21:29    Titel: Gummipuffer altersabhängiges knarzen Antworten mit Zitat
Sayed hat folgendes geschrieben:
Was war es denn ?
Ist nix schlimmes. Hab das auf der Hebebühne http://mietwerkstatt-portal.de angeschaut. Die Gummipuffer am Fahrwerk sind bereits 10Jahre alt.
Bei trockenem Wetter knarzen Sie etwas. Ein bissl Spray drüber und ich hab dem kurzfristig Abhilfe geschaffen. Die Gummis sind nur alt und deswegen werde ich auf längere Sicht die Gummipuffer hinten tauschen...vielleicht auch vorne ...dann hab ich Ruhe.
Manuel
Anmeldungsdatum: 23.02.2012
BeitragVerfasst am: 28.11.2019 22:03    Titel: Re: Gummipuffer altersabhängiges knarzen Antworten mit Zitat
Jens hat folgendes geschrieben:
Was war es denn ?
na super....da freu ich mich das nix schlimmes dran ist. das bissl knarxkomfort kann man noch ein wenig ignorieren.
Makko
Anmeldungsdatum: 23.07.2012
BeitragVerfasst am: 13.12.2019 18:12    Titel: Re: Knarren knarzen am hinteren Rad .. was kann es sein? Antworten mit Zitat
wunderbar das es nurne kleinigkeit war
Keine neuen Beiträge Ich kann nicht stehenbleiben :) striper Anderes 2 06.06.2014 19:25
Keine neuen Beiträge Vmax Aufhebung Wer kann sowas ? Kid Anderes 2 19.02.2012 14:18
Keine neuen Beiträge Kann man den Radioempfang verstärken... Rene Anderes 1 10.02.2012 11:32
Keine neuen Beiträge Tunen Tuning Peugeot 308cc Kann mir d... Thomas Peugeot Tuning 1 18.01.2012 15:04
