Info-Tuning - Die Informationsplattform f�r Tuning-Fragen
Wie Messe ich eine Felge richtig? Und was bedeuten die Daten
Neues Thema er�ffnen   Neue Antwort erstellen    Info-Tuning -> Anderes
Beitr�ge: 397
BeitragVerfasst am: 10.11.2019 13:50    Titel: Wie Messe ich eine Felge richtig? Und was bedeuten die Daten Antworten mit Zitat
Worauf muss ich achten bei den felgen
Was bedeutet
Die Zahl mit dem j
Die Zahl mit dem zoll
Einpresstiefe
Etc
Beitr�ge: 284
BeitragVerfasst am: 10.11.2019 14:36    Titel: Felge was ist die Einpresstiefe et is oder offset Antworten mit Zitat
Mit der Einpresstiefe – bei manchen Radherstellern auch „IS“ oder „Offset“ – eines Fahrzeugrades wird der Abstand zwischen Felgenmitte und der inneren Auflagefläche des Radflansches bezeichnet. Das Maß wird in Millimetern angegeben und kann sowohl positive als auch negative Werte annehmen
Regel: umso kleiner die et... Umso mehr kommt die felge nach außen.
Beitr�ge: 300
BeitragVerfasst am: 10.11.2019 14:58    Titel: WAS IST DER LOCHKREIS ? Antworten mit Zitat
Der Lochkreis bezeichnet in mm den Durchmesser des Kreises an, auf dem die Mittelpunkte der Schraubenlöcher liegen.
Beim Kauf einer Felge ist der Lochkreis ein sehr wichtiges Kriterium. In der Felgenbezechnung wird auch mit dem Lochkreis die Lochzahl angegeben.
Zum Beispiel: "5 x 100” bedeutet, dass die Flege über 5 Löcher verfügt. Der Abstand zwischen den Gewindelöchern beträgt diagonal 100 mm.
Beitr�ge: 294
BeitragVerfasst am: 13.11.2019 00:34    Titel: JP PERFORMANCE | FRAGEN UND ANTWORTEN Antworten mit Zitat
Willi
Anmeldungsdatum: 05.02.2012
Beitr�ge: 75
BeitragVerfasst am: 13.11.2019 00:36    Titel: Felgen Bezeichnungen lesen und verstehen German Deutsch Antworten mit Zitat
Alf
Anmeldungsdatum: 05.03.2012
Beitr�ge: 121
BeitragVerfasst am: 13.11.2019 00:39    Titel: Wo finde ich die Felgengröße? Antworten mit Zitat
– 7.5 bezeichnet die Felgenmaulweite – diese Felge ist 7.5 Zoll breit (1 Zoll = 25.4 mm), – 16 steht für den Felgendurchmesser in Zoll, – ET35 definiert die Einpresstiefe – der in Millimetern angegebene Abstand zwischen der Auflagefläche und der Felgenmitte. Größe, Durchmesser und Einpresstiefe sind Felgenabmessungen
Tig
Anmeldungsdatum: 26.05.2013
Beitr�ge: 27
BeitragVerfasst am: 08.12.2019 22:53    Titel: Messen ? Antworten mit Zitat
Messen brauchste garnichts ... steht alles drauf ... meist auf der innenseite
Beitr�ge der letzten Zeit anzeigen:
Neues Thema er�ffnen   Neue Antwort erstellen    Info-Tuning -> Anderes Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Du kannst Beitr�ge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beitr�ge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beitr�ge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beitr�ge in diesem Forum nicht l�schen.
Keine neuen Beitr�ge Der neue Suzuki SX-4 SX4 News Daten E... Karl Suzuki Tuning 3 26.05.2013 22:35
Keine neuen Beitr�ge Porsche 911 991 Daten Zahlen neuer 11er Pepe Porsche Tuning 7 07.09.2012 00:45
Keine neuen Beitr�ge BMW M135i 3-Door F21 1er Vorstellung ... N52 BMW Tuning 7 10.07.2012 17:13
Keine neuen Beitr�ge Neue Modelle Renault Erscheinung tech... Olli Renault Tuning 1 06.06.2012 01:42
Keine neuen Beitr�ge Neue Modelle bei Opel Bilder Daten Er... Schwammkopf Opel Tuning 1 06.06.2012 01:32
Keine neuen Beitr�ge Gibt es eine Fehlercodetabelle für T... Steven Toyota Tuning 1 23.05.2012 00:08
Keine neuen Beitr�ge Action-Cam Suche eine gute Cam fürs ... lemans Anderes 10 24.04.2012 00:11
Keine neuen Beitr�ge Vergleich Maße BMW 1er E87 Hatch vs.... Performance BMW Tuning 3 12.04.2012 22:00
Keine neuen Beitr�ge Was ist genau eine Down Pipe oder Dow... Sylang Anderes 8 25.03.2012 05:35
Keine neuen Beitr�ge Dieselpreis Thread ... eine Frechheit Timo Anderes 5 20.03.2012 01:38
Keine neuen Beitr�ge Welche Möglichkeiten gibt es die Fel... Zero Anderes 6 07.03.2012 13:54
