Info-Tuning - Die Informationsplattform f�r Tuning-Fragen
Chiptuning Boxen Kennfeld Optimierungen Chiptuning gesund ?
Neues Thema er�ffnen   Neue Antwort erstellen    Info-Tuning -> Anderes
Pinky
Anmeldungsdatum: 19.04.2012
Beitr�ge: 75
BeitragVerfasst am: 02.11.2014 17:02    Titel: Chiptuning Boxen Kennfeld Optimierungen Chiptuning gesund ? Antworten mit Zitat
Die Wahrheiten ?!?
Beitr�ge: 294
BeitragVerfasst am: 02.11.2014 17:04    Titel: Leistung per Computer, da freut sich der Diesel-Fahrer Antworten mit Zitat
Mehr Leistung per Computer, da freut sich der Diesel-Fahrer. Aber was bringt das Chip-Tuning wirklich? Der Prüfstand bringt es ans Licht.
Oben kommt ein neuer Chip rein, und unten kommt mehr Power raus: herrlich. Und so einfach. Gerade beim Turbodiesel hat das Tuning per Laptop Hochkonjunktur, was nicht verwundert. Ein paar 100 Euro genügen, schon zaubert ein Elektronik-Wizard einen Haufen Leistung unter die Haube. Zugaben von 30 Prozent sind in der Branche Ehrensache. Genuss ohne Reue, lautet das Versprechen – offenbar gibt es noch Wunder. Oder vielleicht doch nicht? Die Ingenieure der Dekra, unbelastet vom Glauben an technische Hexerei, wollten es genau wissen. Prüfobjekt: ein VW Golf 1.9 TDI, Katalogleistung 105 PS. Getestet wurden drei frisierte Steuergeräte und drei Zusatzboxen, die der Original-Elektronik vorgeschaltet werden.
Letztere sind ganz besonders verlockend, weil bei Bedarf leicht wieder zu entfernen und besonders preisgünstig. Die "Power-Box“ etwa kostet läppische 16,90 Euro und soll 20 PS bringen: irre. Ähnliche Zahlen versprechen der "AMH-Booster“ und die Box von "Tuning-Meile“, aber für mehr Geld (89,95 und 139 Euro).
Das Fazit der Nagelprobe: Träum weiter. Laut Dekra-Test springen gerade mal 117 (AMH) bis 119 PS (Tuning-Meile) heraus, wobei der Golf netterweise schon im Originalzustand mit echten 111 PS aufwartete. "Die Tuningmaßnahme ist subjektiv kaum spürbar“, so der höflich formulierte Dekra-Kommentar.
Was auch sonst? Schließlich beschränken sich die Eingriffe auf eine Manipulation des Temperaturgebers, um die Einspritzmenge zu verändern. Das bringt zwar kaum mehr Leistung noch ein nennenswertes Plus an Drehmoment, birgt nach Ansicht der Dekra-Experten aber dennoch Risiken. Kaltstartprobleme sind möglich, dem Auspuff entfleucht mehr Schwarzrauch, und andauernde Volllast gefährdet die Gesundheit des Triebwerks. Ein Trost: Bei den sonstigen Schadstoffemissionen (CO, HC, NOx) sind keine Nachteile feststellbar.
Richtig Dampf ist drin mit CSW-Tuning und Speed-Buster
Richtig Dampf gibt es freilich nur, wenn man bereit ist, ans Eingemachte zu gehen. Tuning am Steuergerät heißt hier die Losung, im Dekra-Test vertreten durch "DTE-Systems“ (30 Mehr-PS für 499 Euro, inklusive ein Jahr Garantie sowie TÜV-Teilegutachten), „Speed-Buster“ (30 Mehr-PS für 599 Euro, inklusive TÜV-Teilegutachten) sowie "CSW“ (40 Mehr-PS für 819 Euro).
Dichtung oder Wahrheit? Die gute Nachricht: Es wird nicht zuviel versprochen. Beim CSW-Tuning springen 149 PS heraus, beim Speed-Buster sogar 151 PS, nur die DTE-Frisur fällt mit 134 PS etwas zahm aus. Deutliche Zuwächse zeigt auch das maximale Drehmoment: Das Angebot reicht von 315 (DTE) bis 357 Nm (CSW), ungetunt schaffte der Test-Golf immerhin 282 Nm.
Also ran an die Chips oder was? Besser nicht, meinen die Dekra-Prüfer und heben warnend den Zeigefinger: Die leistungssteigernde Manipulation von Einspritzdauer und Ladedruck führten bei Volllast zu einer thermischen Überlastung von Turbolader, Abgaskrümmer Kolben und Auslassventilen. Der Lader wird mit Überdrehzahl betrieben, hinzu kommen unzulässig hohe Drücke in den Zylindern und Einspritzdüsen und, damit nicht genug, leidet auch noch die Nockenwelle.
Extremes Gefährdungspotenzial
"Sehr hohes bis extremes Gefährdungspotenzial“, so das Dekra-Urteil, wobei es sich extrem auf das CSW-Angebot bezieht. Ziemlich düster das alles, von den dichten Schwarzrauchwolken hinter dem Auto mal ganz abgesehen.
Und auch hier lässt das Gutachten Zahlen sprechen: Die Abgastemperatur steigt um bis zu 300 Grad von 662 (Serie) auf 958 Grad (Speed-Buster), die Turboladerdrehzahl erhöht sich um mehr als 10.000/min von 202.000/min (Serie) auf 213.000/min (Speed-Buster).
Da graust es nicht nur den Fachmann, und man versteht, warum die Motorenbauer der Autohersteller es sich beim Leistungssteigern immer so schwer machen. Mehr-PS bei identischem Grundmotor bedeuten in der Regel zugleich veränderte Werkstoffe für Krümmer und Kolben, angepasste Kühlung, vergrößerte Düsenlöcher im Pumpe-Düse-System und auch eine verstärkte Kurbelwelle. Mindestens.
Es ist also wieder einmal wie im richtigen Leben: Ein Motor lebt nicht von Chips allein. Wer stark sein will, braucht auch genügend Fleisch
Anmeldungsdatum: 07.02.2012
Beitr�ge: 215
BeitragVerfasst am: 20.12.2014 20:27    Titel: Zwar nicht auf dem Prüfstand aber hier der Erfahrungsbericht Antworten mit Zitat
BMW 120d Cabrio
Leistung lt. BMW:
177PS/350 NM VMAX:222 kmh
BMW 120d mit BMW Performance Kit für den 120d
Leistung lt. BMW:
197 PS/390 NM VMAX:ca. 225 kmh
Erfahrung: Spürbar fast nicht. Vergleichstest mit 123d erstaunlich.
Im Durchzug von 80 auf 120kmh hat der 120d die Nase vorn
BMW 120D mit 3-Kanal-Box von DTE
Leistung lt. DTE:
215 PS/430NM
Erfahrung: Vergleich zur Serie deutlich spürbar. Fahrer wird
stärker in den Sitz gedrückt.
Mein Fazit:
Wenn man kein 2000ccm mit 264 PS kauft (wie Opel GT und Konsorten,45AMG und Konsorten),
dann ist noch genug Luft nach oben drin. Lohnt sich grade beim Diesel durch den feten Drehmomentanstieg.
Beitr�ge: 215
BeitragVerfasst am: 20.12.2014 20:31    Titel: 135i N54 mit 306 PS und Chiptuningeinstieg mit 360 PS BBM Antworten mit Zitat
Durfte den 135i schon öfters erleben.
Der N54 war ja auch mehrmals Motor des Jahres
und wurde auch im 1er M Coupe verbaut.
Tuningpotential ist bei dem 3000ccm Biturbo enorm.
306PS in Serie ist zwar ne Hausnummer , aber reißt
keinen wirklich vom Sitz. Erst nach Eingriff in die
Software entsteht ein Beast.
Leistungsdaten
Serie
306pS/400NM
Mit BBM Tuning (Leistungsprüfstand)
360 PS/ 500 NM
Beitr�ge der letzten Zeit anzeigen:
Neues Thema er�ffnen   Neue Antwort erstellen    Info-Tuning -> Anderes Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Du kannst Beitr�ge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beitr�ge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beitr�ge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beitr�ge in diesem Forum nicht l�schen.
Keine neuen Beitr�ge Chiptuning lukas1982 Audi Tuning 5 08.12.2012 23:22
Keine neuen Beitr�ge BMW 1er Geht Chiptuning durch Softwar... Gast BMW Tuning 2 21.09.2012 22:34
Keine neuen Beitr�ge Chiptuning VW Sirocco R ? Roccoco Volkswagen / VW Tuning 4 02.08.2012 22:54
Keine neuen Beitr�ge Leistungssteigerung Otimierung Chiptu... N52 BMW Tuning 1 14.07.2012 14:54
Keine neuen Beitr�ge BMW 1er F20 Chiptuning 125D Grinch BMW Tuning 2 19.06.2012 00:09
Keine neuen Beitr�ge Peugeot RCZ chiptuning motortuning op... Sam Peugeot Tuning 3 21.04.2012 16:20
Keine neuen Beitr�ge BMW 1er 120d pp-kit power performance... Sline BMW Tuning 24 20.04.2012 11:43
Keine neuen Beitr�ge BMW 1er 125i Kennfeldoptimierung Chip... Timo BMW Tuning 2 18.04.2012 15:01
Keine neuen Beitr�ge Chiptuning für mini cooper s leistun... Cooper Mini Tuning 1 09.03.2012 01:57
Keine neuen Beitr�ge Chiptuning vom Hersteller erkennbar ? Marti Anderes 2 17.02.2012 10:14
Keine neuen Beitr�ge Was wird beim Chiptuning eigentlich g... Frederik Anderes 2 30.01.2012 21:33
Keine neuen Beitr�ge Chiptuning BMW 1er bei hoher Laufleis... Carsten BMW Tuning 1 30.01.2012 20:46
Keine neuen Beitr�ge Vergleich chiptuning 120d tuner ? Emilio BMW Tuning 4 27.01.2012 07:34
Keine neuen Beitr�ge chiptuning bmw 1er 125i auf 272 ps re... Marco BMW Tuning 1 20.01.2012 00:14
Keine neuen Beitr�ge BMW 120d vs. 120d chiped mit chiptuning Justus BMW Tuning 2 10.01.2012 04:18
