BMW Distanzscheibe fest festgerottet wie lösen ?
Timo
Anmeldungsdatum: 21.02.2012
BeitragVerfasst am: 23.02.2015 01:17    Titel: BMW Distanzscheibe fest festgerottet wie lösen ? Antworten mit Zitat
hall
beim felgenwechsel musste ich auch die distanzscheiben entfernen...nur das ist leichter gesagt, wie getan. die bewegen sich keinen millimeter...die sind wie festgeschweißt.
habt ihr ideen / tipps?
Nils
Anmeldungsdatum: 05.03.2012
BeitragVerfasst am: 23.02.2015 01:19    Titel: spurverbreiterung bmw distanzscheibe lösen Antworten mit Zitat
hallo,
kleiner tipp zu demontage von festsitzenden metallteilen:
wenn es das teil und die umgebung es erlaubt, immer mit wärme ( heißluftfön, lötlampe) arbeiten. das teil beherzt erwärmen und dann eventuell leicht hebeln oder schlagen.
hoffe es hilft weiter.
Jax
Anmeldungsdatum: 15.05.2013
BeitragVerfasst am: 23.02.2015 01:20    Titel: Tipp vor Neumontage Antworten mit Zitat
kleiner Tip, der Dir im Moment zwar nicht hilft, aber bei der Neumontage der Verbreiterungen wichtig ist.
Vor der Montage der Verbreiterungen die Fläche, an der die Verbreiterung hinterher anliegt, mit Kupferpaste dünn bestreichen. Da backt dann nichts mehr fest
Pinky
Anmeldungsdatum: 19.04.2012
BeitragVerfasst am: 23.02.2015 01:24    Titel: Achtung ... keine Kupferpaste nehmen !!! Antworten mit Zitat
Auf keinen Fall die Anlageflächen mit Kupferpaste bestreichen!!!!!
Die gesamten Kräfte zwischen Rad und Nabe werden durch Haftreibung
über eben diese Fläche übertragen (sowohl beim Beschleunigen als auch
beim Bremsen). Die Schrauben bringen hierbei nur die nötige Anpresskraft.
Durch die Kupferpaste auf der Anlagefläche setzt du die Reibung erheblich herab
so dass im schlimmsten Fall die Schrauben abgeschert werden.
Wenn das bei einer Vollbremsung passiert.....
Also dahin keine Kupferopaste! Vielmehr backen die Scheiben oder oft auch
Alufelgen an dem dünnen abstehenden Nabenflansch fest. Dieser kann nach
gründlicher Reinigung dünn mit Kupferpaste bestrichen werden.
Zu deinem eigentlichen Problem:
WD40 oder ein anderes Kriechöl wirkt wirklich oft Wunder. Besser mehrmals
einsprühen und gut einwirken lassen. Besser als mit einem Hammer bekommst du
die Scheiben auf folgende Weise runter:
Entferne die Schrauben die die Distanzscheibe an der Nabe befestigen, nun gut mit
Kiechöl auch mehrmals einsprühen. Dann das Rad wieder anschrauben.
Die Befestigungschrauben der Spurverbreiterung bleiben ab.
Nun ein anderes Rad (Vorderreifen oder Winterrad etc) mit der Lauffläche
immer abwechselnd rechts und links am Felgenrand gegen das festsitzende Rad schwingen.
Die Hohe Masse des anderen Rades wirkt da Wunder - klappt viel besser als mit
nem Hammer!
Vor dem Anbauen gut reinigen und nur den Nabenflansch!! mit Kupferpaste bestreichen.
Gruzzz und viel Glück!
Pinky
BeitragVerfasst am: 23.02.2015 01:25    Titel: Re: BMW Distanzscheibe fest festgerottet wie lösen ? Antworten mit Zitat
Das mit dem Festbacken ist grundsätzlich richtig, nur
ist in der Regel nicht die Anlagefläche der ausschlaggebende
Faktor sondern dieser schmale Nabenflansch.
Durch eindringendes Wasser korrodiert dieser Flansch leicht.
Durch das größere Volumen des Eisenoxid (Rost) wird der kleine
Spalt zwischen Flansch und Spurverbreiterung oder auch Alufelge
geschlossen und die Distanzscheibe sitzt fest....
Hier ein wenig Kupferpaste aufgetragen verhindert die Korrosion,
der Schmiereffekt ist eher Nebensache.
Warum man die Anlageflächen nicht mit schmieren sollte hatte ich
ja schon geschrieben.
Gruzzz
