Reifengröße welche reifen auf die felge Tüv eintragung ??
BeitragVerfasst am: 28.11.2019 21:33    Titel: Reifengröße welche reifen auf die felge Tüv eintragung ?? Antworten mit Zitat
Habt ihr ein paar generelle tipps damit keine tachoangleichung stattfinden muss...und der tüv seinen segen gibt?
wodrauf muss man bei reifenkauf achten
wodrauf muss man bei der reifengrößenänderung achten
wofür stehen die angaben auf den reifen?
Alf
Anmeldungsdatum: 05.03.2012
BeitragVerfasst am: 28.11.2019 21:35    Titel: Was bedeuten die Zahlen auf meinem Reifen? Autoreifen Codes Antworten mit Zitat
Beispiel
255/55 R 16 95 W
die Reifenbreite in mm (hier: 225 mm)
das Verhältnis der Höhe zur Breite des Reifens in Prozent (hier: 55 %)
die Kennzeichnung der Bauart (hier: „R“ für Radialreifen)
den Felgendurchmesser in Zoll (hier: 16 Zoll)
die Kennzeichnung für Reifentragfähigkeit (hier: 690 kg je Reifen), auch Tragfähigkeitsindex, Last-Index oder Load-Index
die zulässige Höchstgeschwindigkeit, auch Speedindex bzw. Geschwindigkeitsindex genannt (hier: bis 270 km/h)
BeitragVerfasst am: 28.11.2019 21:37    Titel: Bezeichnungen der Geschwindigkeitsklassen auf Autoreifen Antworten mit Zitat
A1 5 km/h
A2 10 km/h
A3 15 km/h
A4 20 km/h
A5 25 km/h
A6 30 km/h
A7 35 km/h
A8 40 km/h
B 50 km/h
C 60 km/h
D 65 km/h
E 70 km/h
F 80 km/h
G 90 km/h
J 100 km/h
K 110 km/h
L 120 km/h
M 130 km/h
N 140 km/h
P 150 km/h
Q 160 km/h
R 170 km/h
S 180 km/h
T 190 km/h
U 200 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
VR >210 km/h
W 270 km/h
ZR >240 km/h
Y 300 km/h
Willi
Anmeldungsdatum: 05.02.2012
BeitragVerfasst am: 28.11.2019 21:39    Titel: DOT – die Nummer, die sagt, wie alt Ihre Reifen sind Antworten mit Zitat
DOT-Nummer ist auf der Reifenflanke aufgedruckt. „DOT“ steht für „Department of Transportation“, einfacher: das Herstellungsdatum.
Beispiel
DOT 1914
19= die Produktionswoche
14= Produktionsjahr
Fazit:
Produktion in der 19. Kalenderwoche 2014
Gismo
Anmeldungsdatum: 08.03.2012
BeitragVerfasst am: 28.11.2019 21:42    Titel: Welchen Reifen darf ich fahren ? Antworten mit Zitat
Informationen im Fahrzeugschein
In der Zulassungsbescheinigung Teil 1, oft auch noch Fahrzeugschein genannt, ist die zulässige Reifengröße unter den Punkten 15.1 bis 15.3 vermerkt. Trotzdem sind für die meisten Autos mehrere Reifengrößen zulässig – welche das für Ihr Auto sind, steht in der EG
Nils
BeitragVerfasst am: 28.11.2019 21:46    Titel: Was sind RDKS ? TPMS ? Die RDKS-Pflicht Antworten mit Zitat
Reifendruckkontrollsysteme (RDKS), oft auch als „TPMS“ für „Tyre Pressure Monitoring System“
Es gibt zwei Arten von RDKS:
Direkte Reifendruckkontrollsysteme messen den Druck über ein spezielles Ventil im Reifen. Über Funksensoren wird dieser an ein Steuergerät übermittelt und dem Fahrenden bei Bedarf angezeigt.
Indirekte RDKS berechnen den Reifendruck über die ABS-Raddrehzahlsensoren und ggf. vorhandene ESP-Sensoren.
Die RDKS-Pflicht
Die EU hat in zwei Schritten eine RDKS-Pflicht eingeführt: Im ersten Schritt waren RDKS für alle seit dem 1. November 2012 typengenehmigten Fahrzeuge vorgeschrieben, seit dem 1. November 2014 müssen auch neu zugelassene Fahrzeuge über ein Reifendruckkontrollsystem verfügen. Diese RDKS-Pflicht sorgt für mehr Sicherheit
Dieter
Anmeldungsdatum: 28.03.2012
BeitragVerfasst am: 28.11.2019 21:52    Titel: Runflat-Reifen Reifen mit Notlaufeigenschaften Antworten mit Zitat
Runflat-Reifen wiederum sind Reifen mit verstärkten Reifenflanken, die eine Weiterfahrt zur Werkstatt auch nach einem Reifenplatzer erlauben. Daher nennt man Runflat-Reifen auch Notlaufreifen.
Kennzeichnung: RFT, CSR, DSST, HRS, EMT, ROF, SST, SSR, ZP, XRP
-Vorteil:
1.Kein Reserverad oder Reifendichtmittel mitführen
-Nachteil:
1.Teurer
2.komfortverlust durch harte Reifenflanken
3.Schwieriger Reifenaufzug und -abzug
4.Erhöhtes Reifengewicht durch mehr rotierende Masse
5.Erhöhter Sprittverbrauch durch mehr rotierende Masse
Easy
Anmeldungsdatum: 18.03.2012
BeitragVerfasst am: 28.11.2019 21:56    Titel: Symbole Winterreifen Sommerreifen Allwetterreifen Antworten mit Zitat
Symbole
Winterreifen & Allwetterreifen
Alpine-Symbol (Schneeflocke) ist Pflicht Auf das Alpine-Symbol achten. Bislang reichte das bekannte M+S-Zeichen als Winterreifen-Kennzeichnung aus. Für seit 1. Januar 2018 produzierte Winter- oder Allwetterreifen ist das sogenannte Alpine-Symbol (Schneeflocke) Pflicht
Sommerreifen
keine Symbole
Manuel
Anmeldungsdatum: 23.02.2012
BeitragVerfasst am: 28.11.2019 22:01    Titel: Energielabel & Reifenlabel für neue Autoreifen Antworten mit Zitat
Dem Reifenlabel
Rollwiderstand (Kraftstoffverbrauch), Nasshaftung (Bremsweg auf nasser Straße) und externes Rollgeräusch (Lautstärke) – das sind die drei Kriterien, über die das Reifenlabel informiert.
Das Energielabel für Reifen hat allerdings einen Haken: Die Reifenhersteller sind selbst für die gemachten Angaben verantwortlich.
Keine neuen Beiträge Diebstahlschutz für Felgen und Rei... Gagamel Audi Tuning 6 26.11.2019 15:44
Keine neuen Beiträge Wie Messe ich eine Felge richtig? Und... Alf Anderes 6 10.11.2019 13:50
Keine neuen Beiträge Reifen mit Felgenrippe? Driftking Anderes 16 24.10.2019 10:59
Keine neuen Beiträge welche cabrios haben viel platz ??? Pan Anderes 7 26.09.2019 01:05
Keine neuen Beiträge Reifen von Uniroyal? Din Wiesel Anderes 3 19.11.2018 11:33
Keine neuen Beiträge Welche E-Autos Elektro-Autos kennt Ihr? Brain Anderes 11 18.04.2018 00:26
Keine neuen Beiträge Tunerfreundliche Motoren - Welche Mot... Hektor Anderes 8 12.06.2017 22:19
Keine neuen Beiträge bmw f21 reifen und felgenkombination PPKit BMW Tuning 2 08.12.2016 04:49
Keine neuen Beiträge BMW 1er Leuchten NSW Coronaringe Abbi... Kyle BMW Tuning 3 30.03.2013 23:24
Keine neuen Beiträge Wo kauft Ihr immer eure Reifen ? Kai Anderes 30 01.12.2012 15:07
Keine neuen Beiträge Wie lange halten im Schnitt Reifen od... Rafael Anderes 4 24.11.2012 02:48
Keine neuen Beiträge Andere Reifen Reifengröße eintragen... Mamba Anderes 1 03.11.2012 03:07
Keine neuen Beiträge Unterschied m+s reifen winterreifen m... Manuel Anderes 2 28.10.2012 16:47
Keine neuen Beiträge Alter Reifen Sommerreifen Winterreife... Raffa Anderes 2 12.09.2012 01:04
Keine neuen Beiträge Auto folierungen Tipps Bilder Welche ... Olli Anderes 23 23.07.2012 00:39
